Проблема такая - после включения рекордер не реагирует ни на какие кнопки на кно... Tascam DR-05 [Ответы 3]
Tascam DR-05
Вопрос 276004
Олег, Павловский Посад
Добрый день. Проблема такая - после включения рекордер не реагирует ни на какие кнопки, на кнопку выключения тоже. Как говорится - «завис». Что делать? Кнопка "hold" не заблокирована, она на своём месте.
Ответы 3
А кнопку выключения же именно удерживаете, верно?
Также попробуйте вынуть и вставить обратно батарейки.
Антон, спасибо за быстрый ответ. Да, кнопку держу долго, чтобы выключить, всё висит и ничего не происходит. Батареи несколько раз вытаскивал и вставлял. Воспроизводить файлы вроде бы начинал, но при попытке сделать что-то другое (запись, например) зависание. Очень странная ситуация, до этого с рекордером не было никаких проблем.
Попробуйте сменит карту памяти.
