Как начать запись на tascam dr-05? Tascam DR-05 [Ответы 1]
Tascam DR-05
Вопрос 672271
User_q672271, Редмонд
Как начать запись на TASCAM DR-05?
Для начала записи на TASCAM DR-05 необходимо выполнить следующие операции и настройки уровня в Главном экране:
1. Нажмите кнопку RECORD [º] для готовности к записи. На экране появится имя записываемого файла, входной источник, тип записываемого аудио файла и частота сэмплирования. Удостоверьтесь, что это именно те настройки, которые вам нужны.
2. Чтобы начать запись, снова нажмите кнопку RECORD [º]. Когда начинается запись, загорается индикатор REC, а на дисплее отображается пройденное и оставшееся время записи.
3. Чтобы завершить запись и создать аудио файл, нажмите кнопку ¤ (HOME) [ª].
Для сделать паузу в записи, нажмите кнопку RECORD [º]. Чтобы продолжить запись в этом же треке после паузы, снова нажмите кнопку RECORD [º]. Если нажать кнопку ¤ (HOME) [ª] после паузы, будет создана запись длиной до момента паузы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269506/44
