После задания любого режима машинка наливает воду и молчит 10 минут высвечиваетс... Samsung S821 [Ответы 19]
Samsung S821
Вопрос 276431
Нина, Киев
После задания любого режима машинка наливает воду и молчит 10 минут. Высвечивается ошибка 40 и 60био.Что бы это значило?
Ответы 19
Степан, Москва
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Скорее всего Тен неисправен.
Степан, Москва
Пробовали холодная вода? Полоскание + отжим работает?
Нина, Киев
Новичок, Ответы: 12, Оценили: 2 раз
и с холодной водой такая же историяБдумаю тэн не виноват
Нина, Киев
барабан не крутится при любых режимах
Степан, Москва
Всё равно нужно сначала прозвонить тэн на обрыв. Затем прозвонить выводы тена на землю. Если с тэном всё хорошо нужно проверить прессостат за тем и щетки и обмотки двигателя.
Степан, Москва
Датчик температуры может быть в обрыве либо коротко замкнут.
Степан 5 лет назад
При прозвонке его мультиметром он должен иметь с сопротивление.
Нина, Киев
А сколько ом должен иметь тэн?
Степан, Москва
От 19 до 29. На землю мегаомы.
Нина, Киев
спасибо за помощь
Степан, Москва
Пожалуйста. Так по итогу Тен?
Нина, Киев
пока не знаю.буду проверять.Я думала таходатчик не работает,т.е. сам он меняет омы при прокрутке барабана,а вот на плате может ТР13 плохой
Степан, Москва
Ну если такие глубокие познания я тогда service manual вам в помощь. Вы самостоятельно это делаете?
Нина, Киев
с вашей помощью и мужа
Степан, Тамбов
семистор движка тоже прозвонить надо. да еще его реле и обвязку. Добро пожаловать в чудесный мир диагностики.
Нина, Киев
симистор двигателя уже заменила(он прозванивался в обе стороны),т.к. вначале барабан срывался на большие обороты при задании любого режима.Проверила тогда и резисторы(в норме),а вот диодный мост не знаю как проверить.
Степан, Москва
Какое именно диодный мост? Который обеспечивает питанием плату управления?
Степан, Москва
Лучше попробуйте проверить то что управляет симистором.
Степан, Москва
Процессор посредством резисторов и транзистора выдает команды на открытие его.
Гуру, Ответы: 130860, Оценили: 12597 раз
Неисправен тахометр двигателя, проверяйте тахогенератор
