![Можно ли на данной сигнализации включить доводчик стекол если он установлен как... Pantera SLK-468 [Ответы 1]](/images/1200604/pimg_2072296.jpg)
Pantera SLK-468
Можно ли на данной сигнализации включить доводчик стекол, если он установлен. Как его включить? |
Судя по характеристикам, есть: "Встроенное реле для управления внутрисалонным освещением, модулем стеклоподъемников, дополнительным пейджером или раздельным отпиранием водительской и пассажирских дверей". Нужно сначала убедиться, что это реле подключено: https://mcgrp.ru/files/viewer/238994/12 Скорее всего эти провода у вас задействованы блокировкой. А работает обычно автоматически, т.е. если окна открыты и идет постановка на охрану, то они просто автоматически поднимуться. |
Как включить режим энергосбережения на 5-кнопочном передатчике с 2-сторонней связью?
