![Как включить режим энергосбережения на 5-кнопочном передатчике с 2-сторонней свя... Pantera SLK-468 [Ответы 1]](/images/1200604/pimg_2072296.jpg)
Pantera SLK-468
Вопрос 791803
Как включить режим энергосбережения на 5-кнопочном передатчике с 2-сторонней связью? |
Для включения режима энергосбережения, при включенном или выключенном режиме охраны, удерживая кнопку , нажмите и отпустите кнопку 5-кнопочного брелока-передатчика с 2-сторонней связью. Встроенный динамик передатчика издаст 1 короткий повышающийся по тону мелодичный сигнал подтверждения (и/или 4 раза включится встроенный вибратор), а на ЖК-дисплее передатчика появится символ . После включения режима энергосбережения приемник брелока-передатчика работает следующим образом: a) При постановке системы на охрану с двустороннего брелока-передатчика - приемник брелока-передатчика будет автоматически включен и при срабатывании системы немедленно будет передан сигнал тревоги на 5-кнопочный брелок-передатчик, при этом включится или динамик и/или заработает встроенный вибратор передатчика, а на ЖК-дисплее появится индикация той зоны охраны, которая вызвала срабатывание системы. b) Через 30 секунд после снятия системы с охраны двусторонним брелоком-передатчиком - приемник 5-кнопочного передатчика будет отключен для сохранения заряда батарейки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238993/31 |
