Как подключить сабвуфер jbl stage 800ba к магнитоле prolodgy 310? JBL Stage 800BA [Ответы 6]
JBL Stage 800BA
Вопрос 278223
Olesya, Владивосток
Как подключить сабвуфер JBL STAGE 800BA к магнитоле PROLODGY 310?
Ответы 6
den15383, Самара
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
А мне сможете подсказать ?!
Спрашивайте. Что знаю - подскажу)
den15383, Самара
Производитель даёт инструкцию :
при снятии аудио сигнала с ВЧ (с колонок) , необходимо зациклить петлей провод remote. Что как я полагаю,создаст схему постоянно работающего усилителя, даже при выключении зажигания. Верна ли моя теория? И почему нельзя снять сигнал с ВЧ, a remote подключить как положено ? Или все же усь будет отключаться несмотря на петлю ? Спасибо
Вчитался. Я так понял, что если есть выход на сабвуфер у ГУ (соответсвенно и провод remote должен быть), то не кольцуем. Если нет, то снимаем с ВЧ и провода remote на ГУ быть не должно, для этого и кольцуем, чтобы питание бралось с постоянного плюса. В таком случае да, скорее всего питание будет там постоянно.
Если у вас нет remote, то я бы лучше сигнал взял от зажигания.
den15383, Самара
Антон, спасибо! Миф подтверждён :))
кратко, четко и ясно! Спасибо! Беру аудио сигнал с ВЧ, а remote усилителя подключу к плюсу, где при выключении зажигания исчезает питание. Тогда буду спокоен что не высажу аккум и все оборудование выключено при долгой стоянке. Спасибо !
