![Это что получается? Что если использовать вч подключение и запетлить кабель remo... JBL Stage 800BA [Ответы 2]](/images/1344812/pimg_1881748.jpg)
JBL Stage 800BA
Вопрос 364349
Это что получается? Что если использовать ВЧ подключение и запетлить кабель remote, то усилитель никогда не будет отключаться и будет постоянно запитан? |
В инструкции производитель не даёт такой схемы. Странно. Если сигнал снимаем с ВЧ то петлю rem надо зациклить. Возможно не стоит к этому привязываться. Попробую снять сигнал с ВЧ динамиков а rem подключить как положено. Спасибо за ответ |
