Говорят сковородки с тефлоновым покрытием хуже для индукционой плиты чем обычные... Midea MIH67838F [Ответы 2]
Midea MIH67838F
Вопрос 278730
User_q278730, Москва
Говорят сковородки с тефлоновым покрытием хуже для индукционой плиты чем обычные чугунные, так ли это?
Материал. Сковороды для индукционок изготавливаются из нержавейки, алюминия, чугуна, меди. Нержавейка выдерживает повышенные температуры, но без специального покрытия пища обязательно будет прилипать к поверхности. Алюминий прочен и лёгок, поэтому сковороды из него весят мало. Медь отлично проводит тепло, равномерно прогревая продукты. Чугун позволяет сохранять пищу тёплой в течение длительного времени. Помимо этого, такой материал долговечен, практичен и прост в уходе.
Покрытие. Именно от покрытия зависит, будет ли пригорать пища. Керамическое антипригарное покрытие пользуется особой популярностью, так как отличается износостойкостью. Алмазное считается одним из лучших, потому что равномерно распределяет жар и не образует горячих точек. Но сковороды с таким покрытием стоят очень дорого и не каждый может позволить их покупку. Титановое антипригарное является оптимальным вариантом для повседневных задач. Предохраняет пищу от пригорания, долго не стирается, позволяет использовать металлические лопатки, ложки.
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Не очень и хуже но при профессиональном использовании разрушение покрытия сковороды происходит гораздо быстрее. При обычном нагреве сковородки с тефлоновым покрытием у плит (не индукционный) нагрев происходит из вне(то есть тепло снаружи), у индукционной плиты нагрев происходит изнутри материала сковороды (отсюда как следствие более быстрое разрушение покрытия)
