Что значит микатермический это что микроволновка не опасен ли он для человека и... Polaris pmh 2095 [Ответы 1]
Polaris pmh 2095
Вопрос 282122
User_q282122, Москва
Что значит микатермический это что микроволновка не опасен ли он для человека и какая длина волны ?
Микатермические обогреватели (микатермические радиаторы) , инфракрасные обогреватели
Помимо традиционных масляных обогревателей, в последнее время все чаще и чаще используются более экономичные и эффективные, с точки зрения нагрева окружающей среды, обогреватели: керамические и инфракрасные. Помимо разницы в использовании нагревательного элемента, в нагревателях этих двух типов, есть еще одно существенное отличие - принцип нагрева.
Масляные обогреватели, тепловентиляторы, конвекторы (в т. ч. и керамические) нагревают воздух, проходящий через нагретые пластины (как у обогревателей или конвекторов) или через спираль или керамические пластины (как у тепловентиляторов) . Далее, уже прогретый воздух смешивается с окружающим охлажденным воздухом. За счет этого сам процесс нагрева окружающего помещения занимает достаточно длительное время.
В микатермических обогревателях нагреваются непосредственно предметы, расположенные перед обогревателем. Это похоже на эффект «горного солнца» . Вы можете кататься в горах на лыжах, и одновременно загорать, поскольку солнечная «лучистая энергия» нагревает непосредственно предметы, а не воздух. Подобный эффект используется в нагревателях использующих эффект инфракрасных волн. Даже если температура нагреваемого помещения ниже нормы на несколько градусов, находящиеся в нем люди будут чувствовать себя достаточно комфортно. При этом, за счет отсутствия открытого нагревательного элемента, обогреватель не сушит воздух и не сжигает кислород.
Если вам необходимо нагреть достаточно большой объем, или вы предполагаете использовать обогреватель на даче, лучше решения не найти. Уже через 2-3 минуты вы почувствуете тепло, исходящее от микатермического обогревателя. Помимо преимуществ при нагреве больших и холодных помещений, использование микатермических обогревателей позволит вам сэкономить до 30% электроэнергии, за счет особенности характеристики нагревательного элемента. Само название «микатермический» произошло от слова «мико» , обозначающего – слюду. Дело в том, что в микотермическом обогревателе, используются специальные нагревающие неметаллические пластины, покрытые несколькими слоями слюды. При включении обогревателя, пластины равномерно нагреваются, отдавая тепло предметам, находящимся непосредственно перед обогревателем. Это достигается за счет излучения волн, длина которых отличается от волн, излучаемых традиционными нагревательными элементами. Таким образом, нагреваются непосредственно предметы, а уже затем нагревается воздух, а не наоборот.
Важное преимущество микатермических обогревателей в том, что пластины, используемые в этих обогревателях, не нагреваются выше 60’С, что позволяет использовать обогреватели в детских комнатах, без опасения, обжечь ребенка. За счет отсутствия открытого нагревательного элемента, обогреватели можно ставить в ванной комнате, поскольку брызги не приведут ни к взрыву ни к короткому замыканию. Забытый включенный обогреватель на даче не приведет к пожару, а лишь увеличит ваши затраты на электричество. Все это дает преимущество при использовании микатермических обогревателей перед масляными и тепловентиляторами.
