Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации... Polaris pmh 2095 [Ответы 1]
Polaris pmh 2095
Вопрос 779173
User_q779173, Редмонд
Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации обогревателя микатермического POLARIS?
В инструкции по эксплуатации обогревателя микатермического POLARIS предоставлены следующие общие указания по безопасности: прибор предназначен для использования исключительно в быту, должен быть использован только по назначению, перед включением прибора необходимо осмотреть его на наличие повреждений и не включать при наличии повреждений, не использовать прибор вблизи воды, не погружать прибор в воду или другие жидкости, рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) для дополнительной защиты, включать прибор только в источник переменного тока, не использовать нестандартные источники питания или устройства подключения, перед включением прибора убедиться, что он выключен, не использовать прибор вне помещений, предохранять прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности, не прикасаться к прибору влажными руками, при намокании прибора сразу отключить его от сети, после окончания эксплуатации, чистки или поломки прибора всегда отключать его от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177896/2
