![Какая смазка нужна в редуктор на dae2000e из магазина редуктор пустой Daewoo DAT 2000E [Ответы 1]](/images/1190915/pimg_1571645.jpg)
Daewoo DAT 2000E
Какая смазка нужна в редуктор на DAE2000E. Из магазина редуктор пустой. |
Добрый день!После полной модернизации редуктора,выразившейся в замене пластмассовых втулок на шарикоподшипники,я обильно смазал цепь смазкой ЛИТОЛ-24,а также наложил такую-же смазку в нижнюю часть редуктора.Всего использовал 1,5 160 грамового тюбика.После такой модернизации культиватор успешно отработал 2 сезона.Небольшое шатание вала все-таки есть /это связано с образовавшимся износом вала при трении в пластмассовых втулках/,однако он не прогрессирующее. |
Как поменять масло в культиваторе 🍇Dawоно? Какое масло и как часто это нужно делать?
