![Помогите разобраться с принтером при установке ошиблась и указала неправильно... Epson L800 [Ответы 1]](/images/1041052/pimg_1051603.jpg)
Epson L800
Вопрос 28369
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с принтером. При установке ошиблась и указала неправильно номера красок, принтер выдает чистые листы. Как исправить ошибку. |
1. сделать сброс счетчика картриджей 2. сброс памперса 3. промыть печатающую головку 4. проверить уровень чернил. так же возможна неисправность фотобарабана, а точнее повреждение контактов, которые отвечают за перенос потенциала на его поверхность, либо магнитного вала. Если принтер ничего не печатает с любым картриджем, может быть неисправен блок лазера, который отвечает за перенос изображения с компьютера на фотобарабан картриджа. Либо имеет место поломка высоковольтного блока, отвечающего за заряды на барабан. |
