![При выводе на печать начинает печатать и останавливается ошибка связи переустано... Epson L800 [Ответы 2]](/images/1041052/pimg_1051603.jpg)
Epson L800
Вопрос 28385
при выводе на печать начинает печатать и останавливается .ошибка связи переустановка дров ничего не даёт! Что делать? |
Отсоединить принтер от компьютера и сделать тестовую печать. Если печать будет выполнена, то проблема на стороне компьютера. Проверить соответствие значений установки Paper Size (Размер бумаги) в свойствах драйвера и используемого приложения, которое дает задание на печать. |
Печать дисков выполнялась без проблем, проблема была распечатать формат А4. Начинал печатать, останавливался пару раз и затихал, только индикатор зеленый моргал,за тем выдавал ошибку печати. В моём случае помогло подключение кабеля к usb к порту 1.1 |
Ответы 0
Как сменить язык на устройстве, в настройках нет, искали всюду. Какая причина этого?
