![Как зафиксировать радиостанцию на данном устройстве? Onkyo TX-NR414 Black [Ответы 1]](/images/1068502/pimg_1091136.jpg)
Вопрос 284752
Как зафиксировать радиостанцию на данном устройстве? |
Вы можете сохранить до 40 ваших любимых АМ и FM радиостанций, в общей сложности. 1 Настройтесь на радиостанцию АМ, FM, которую вы хотите сохранить в качестве предварительной настройки (пресета). 2 Нажмите на кнопку MEMORY. Вспыхивает номер предварительной настройки. 3 Пока вспыхивает номер (около 8 секунд), используйте кнопки PRESET / для выбора ячейки предварительной настройки в диапазоне от 1 до 40. 4 Нажмите кнопку MEMORY еще раз, чтобы сохранить данную радиостанцию. Станция сохранена, и номер ячейки предварительной настройки прекращает вспыхивать. Повторите эту процедуру для всех ваших любимых радиостанций https://mcgrp.ru/files/viewer/181799/31 |
можно ли к нему подключать колонки электроника 25ас 326? с номинальным сопротивлением 4 Ом, я так понимаю у него на выходе рекомендуемое минимум 6 Ом, не погорят ли колонки?
10 лет назад
Какие входы следует выбрать, если устройство подключено к компонентному видеовыходу?
