![Упало давление масла в коробке мтз 1221 2 до 2 на оборотах поднимается до 8 масл... Беларус 1221.2 [Ответы 1]](/images/1142761/pimg_1341920.jpeg)
Беларус 1221.2
Упало давление масла в коробке мтз 1221.2 до 2, на оборотах поднимается до 8, масло свежее, фильтра помыты. Из-за чего давление упало, подскажите, пожалуйста? |
Причины могут быть разные.Забита центрифуга, слабо качает насос=износ насоса,. На центрифуге есть клапана, вот когда промоешь центрифугу, выкрутишь гайки где клапана,выймешь пружинки,под пружинками регулировочные шайбочки с отверстиями,компрессором всё продуешь хорошо, соберёшь всё и посмотришь на давление.Если не увеличится тогда попробуй добавить ещё одну регулировочную шайбу, чтобы увеличить усилие пружины на клапан. Мне это помогло. Удачи. |
