Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? Беларус 1221.2 [Ответы 1]
Беларус 1221.2
Вопрос 578174
User_q578174, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Возможные неисправности и способы их устранения, указанные в тексте: - Затрудненное переключение передач, «Ведет» сцепление. Отрегулировать. - Низкое давление в гидросистеме КП. Долить масло в корпусе трансмиссии до метки «П» ±5 мм на стекле масломерного окошка. Промыть и при необходимости отрегулировать перепускной клапан. Промыть сетчатый фильтр гидросистемы КП. - Высокое давление в гидросистеме КП. Промыть перепускной клапан. - При остановленном тракторе и выжатой муфте сцепления давление снижается до нуля. Переключить насос на привод от двигателя. - Повышенный шум в главной конической паре. Отрегулировать зацепление и зазор в подшипниках. - Неудовлетворительная работа тормозов (тормоза не держат). Отрегулировать управление тормозами. Промыть накладки тормозных дисков. При необходимости заменить диски. Долить жидкость до метки «Мах». Прокачать систему гидропривода. Заменить манжеты. Затянуть накидные гайки, хомуты, заменить поврежденные детали. - Нерастормаживание тормозов. Отрегулировать свободный ход педалей. Заменить защитные чехлы. Очистить цилиндры, промыть, удалить коррозию. Промыть систему. Заменить манжеты. - Неполный возврат педалей в исходное положение после торможения. Заменить нажимные диски. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/221
