Как производить проверку угла начала подачи топлива насосом? Беларус 1221.2 [Ответы 1]
Беларус 1221.2
Вопрос 773857
User_q773857, Редмонд
Для проверки угла начала подачи топлива насосом следует выполнить следующие шаги: - установите рычаги управления регулятором в положение, соответствующее максимальной подаче топлива; - отсоедините трубу высокого давления от штуцера первой секции насоса и вместо нее подсоедините моментоскоп (накидная гайка с короткой трубкой, к которой с помощью резиновой трубки подсоединена стеклянная с внутренним диаметром 1…2 мм); - проверните коленчатый вал двигателя ключем по часовой стрелке до появления из стеклянной трубки моментоскопа топлива без пузырьков воздуха; - удалите часть топлива из стеклянной трубки, встряхнув ее; - проверните коленчатый вал в обратную сторону (против часовой стрелки) на 30…40°; - медленно вращая коленчатый вал двигателя по часовой стрелке, следите за уровнем топлива в трубке, в момент начала подъема топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/75
