Стало капать из-под клапана слива воды ограничитель давления  как быть? Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus [Ответы 3]
Вопрос 286193
Роман, Луганск
Подскажите, пожалуйста, стало капать из-под клапана слива воды (ограничитель давления). Как быть?
Ответы 3
Это допустимо при нагреве , промыть предохранительный клапан окалина возможно попала если капает без нагрева
Роман, Москва
Всё равно капает, промыл про дул , потом внимательно сделал обзор оказалось это по нему стекает из водогазового узла, что там может быть, с этим карантином ни какой сервис не отвечает, спасибо за ответ
Сальник на штоке потек нужно менять заодно и микровыключатель заменить, если водой затек работать нормально не будет, лечится только разборкой и заменой сальника
