Не работает кнопка блокировки от детей не пищит дверца при долгом открывании в ч... Indesit BAN 35 FNF D [Ответы 4]
Вопрос 287657
Ирина, Омск
Не работает кнопка блокировки от детей, не пищит дверца при долгом открывании. В чем дело?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12620 раз
Попробуйте отключить из розетки на 10минут для сброса проблемы, после повторить установку блокировки согласно инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/62817/6 возможно проблема на плате управления нужен ремонт
Ирина, Омск
Сергей, спасибо большое, сделала как вы сказали, выключила и потом включила в другую розетку, правда, - кнопка заработала. До этого 3 года назад проводок, идущий к панели управления, меняли в фирме, мы думали, что поэтому может быть. Еще раз спасибо! Еще один вопрос по холодильнику индезит у дочери ноу фрост, NBA 18FNF, хотели его продать, но оказалось, что резинка у дверцы с небольшой дыркой , повдоль сгиба, см 10, холодильник работает хорошо, дверь вроде плотно прилегает, но покупатели , конечно, хотят чтобы было без дырки. Вы можете посоветовать, каким то клеем можно заклеить? В интернете написано, что скотчем можно заклеить, но товарный вид, понятно, это не улучшит.
Спасибо большое!
Думаю лучше заменить если порвана резина, возможно от времени плохое прилегание восстановить можно прогревая феном для волос немного оттягивая уплотнитель пройтись по всей резине по периметру дверцы(конечно без фанатизма чтобы не порвать уплотнитель)
Ирина, Омск
Спасибо, прилегает уплотнительная резина нормально, то есть продукты хорошо хранятся. Пока, значит, пусть так останется. Спасибо за быстрые ответы!
