Поставил предохранительный клапан 6 атмосфер из него постоянно бежит вода Electrolux EWH 100 SL [Ответы 2]
Вопрос 287927
User_q287927, Ялта
Поставил предохранительный клапан 6 атмосфер. Из него постоянно бежит вода.
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Это нормально. Промыть подняв флажок, будет течь заменить новым
User_r221712, Ялта
Поставил новый такая же ситуация, давление в системе сделал меньше!?
Купил Electrolux EWH 100 SL около 5 лет назад. Частный новый дом на два хозяина ,вода колодезная(насос). Первые пару лет работал отлично. Далее иногда отключался. Вызвал мастера,тот заменил аноды. Начал выключаться опять через какое то время. Всегда спасала красная кнопка включения под нижней крышкой.Кстати.когда её снял,заметил конденсат.поставил маленький вентилятор,который теперь работает постоянно. В районе котла часто бывает лужа, там ещё куча труб.явной течи нет.может сбрасывает воду клапан котла? Ещё бывают перебои с водой ( когда много потребляется сосед) ,давление,напор не стабильный. Входной фильтр меняю раз в месяц. Вода грязная. Вот теперь пытаюсь понять причину частого отключения котла.Может когда маленький напор,вода не успевает наполнить котёл и выключает его защита? Грязная вода? Конденсат? Напряжение ?
