После розжига при отключении запальных свечей  щелчек  и отключается горелка при... Neff T62R36S1 [Ответы 2]
Neff T62R36S1
Вопрос 290665
Николай, Сочи
После розжига при отключении запальных свечей "щелчек" и отключается горелка. При удержании ручки подачи газа - она горит, при отпускании - тухнет. Что делать? Не нашел нигде мануала разборки панели.
Панель газовая все работы по ремонту должен производить специалист газовой службы, самостоятельно можно снять горелки стола предварительно отключив из розетки и почистить электрод газового контроля(чистить нулевкой или канцелярской резинкой)при зажигании проверить попадание на него пламени
Николай, Сочи
спасибо, попробую.
