Умный термостат honeywell lyric round wi-fi thermostat 2nd generation подойдет к... Protherm JAGUAR 24 JTV [Ответы 3]
Вопрос 290686
antohhhhhhha, Киев
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, умный термостат Honeywell Lyric Round Wi-Fi Thermostat 2nd Generation подойдет к котлу Рrotherm jaguar 24 jtv?
Ответы 3
Петр, Ставрополь
Специалист, Ответы: 34, Оценили: 39 раз
К котлу то он подойдет,но чтобы полностью использовать его возможности нужен соответствующий монтаж отопления и специалист для его настройки.Не заморачивайтесь купите беспроводной термостат программируемый на 2-3 периода по стоимости 5-8 тыс сами сможете программировать .
antohhhhhhha, Киев
Ремонт в новострое, делают систему теплого пола, так что мастера по установки есть. Значит установить не проблема будет, будут работать друг с другом?
Петр, Ставрополь
Любой термостат работает с современными котлами.Но выбранный вами навороченный в процессе эксплуатации будут неполадки икаждый раз ждать мастера себе дороже. Чем проще система тем надежнее,возможно вам впаривают дорогую вещь а настроят его как обычный беспроводный вы этого и не поймете.Поскольку теплые полы по помещениям можно настроить индивидуально, а на радиаторах установить термокраны , то термостат ставите в самое холодное помещение и по нему устанавливаете нужную температуру. Главное берите термостат с дельтой не более 0.2 -0.3 град , чем она меньше тем стабильнее будет т емп в помещениях.А если ремонт еще тогда можно поставить проводной ,но будете привязаны к одному помещению.
