При установке компьютер подключили монитор через hdmi и питание при включении че... Samsung C24RG50FQI [Ответы 1]
Samsung C24RG50FQI
Вопрос 291416
kulakov.alex19832, Воронеж
Здравствуйте, при установке компьютер подключили монитор через HDMI и питание, при включении черный экран и слева показывает, то HDMI 1, то HDMI 2, при нажатии кнопки сзади, выходит меню и все. Подскажите, что делать?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12093 раз
С ПК вообще излоображение идет ? проверьте на другом мониторе или тв через этот же кабель. если пойдет картинка на другом экране то монитор неисправен.
примудростей нет ни каких при подключении, соединить кабелем и включить питание и все. если источник сигнала один то изображение должно появится само. Как варинат можно вручную выбрать вход HDMI. Если не появляется никак изобаржение значит монитор мертвый.
