Не могу включить определитель что сделать? Panasonic KX-TG7205  RU-S [Ответы 1]
Вопрос 291988
Анвар,
Здравствуйте. Не могу включить определитель. Что сделать?
Сергей, Липецк
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Для начала необходимо подключить услугу "Caller ID" (Цифровой определитель номера) у оператора (у меня это Ростелеком, и услуга платная). Определитель будет работать только с цифровыми АТС. В меню телефона АОН должен быть включён по умолчанию, а если нет, то: "ОК"-перелистываем большой клавишей-джойстиком "список абонентов" до "настр. трубки"- "ОК"- перелистываем с помощью джойстика "настройки даты" до "др.настройки"- "ОК"-перелистываем "тон клавиш" до "голосовой АОН"- "ОК"-выбираем джойстиком положение "вкл"- "ОК" - после длинного сигнала труба возвращается на подпункт "голосовой АОН" - далее подождать, пока трубка сама не перейдёт в дежурный режим, либо нажать на кнопку завершения вызова (перечёркнутая трубка) и ВСЁ!
