Замена ремня на вариаторе при каком пробеге? Mitsubishi ASX [Ответы 1]
Mitsubishi ASX
Вопрос 292213
v.a.maskaev, Новосибирск
Первая замена должна быть произведена на пробеге в 75000 километров (либо через 5 лет с момента начала эксплуатации авто). Последующие замены так же производятся через каждые 75000 километров. На самом деле, если вариатор ведёт себя нормально: нет резких рывков в движении, нет неприятного назойливого писка при наборе скорости –первую замену производим на пробеге в 75000 километров. Последующие же замены всё же рекомендуется делать чаще, чем через рекомендованные 75000 километров. В той же сервисной книжке есть отдельная табличка, с названием «Периодическое ТО при тяжёлых условиях эксплуатации». Там же определены 9 пунктов, при которых условия являются именно ТЯЖЁЛЫМИ. (Смотри раздел: «FAQ – Регламентное обслуживание и сервисные книжки» по данной ссылке - (раздел на данный момент находится в разработке). Каждая из наших машинок ЕЖЕДНЕВНО попадает минимум под 3-4 из этих пунктов, причём – одновременно. В связи с этим, а так же с фактом, что вариатор – один из самых сложных и дорогих узлов нашего автомобиля, очень рекомендуется после первой замены масла менять его, как и указано в вышеописанном разделе сервисной книжки – не реже чем через каждые 45000 километров.
