![Генератор fubag bs 7500a es avr startmaster 11500d 3 фазы приходит на дом и фазы... Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 1]](/images/1181699/pimg_1516896.png)
Здравствуйте. Генератор Fubag bs 7500a es, avr startmaster 11500d, 3 фазы приходит на дом и фазы расходятся по потребителям 220В. Стоят перемычки между фазами от гены шкафу авт. В ручном режиме все работает нормально. В автоматическом режиме сперва все тоже штатно, но после того, как появляется сеть, переключается нагрузка, выключается гена, начинает пищать сигнализация и мигать аварийная лампа слева. Сигналит до тех пор, пока не сделаешь "Выкл./Вкл." авр. |
Сложно сказать определённо, скорее всего что-то с блоком контроля. Такое с ними случается. Если АВР ещё на гарантии, то везите его к гарантийщикам. Если гарантии нет, тот пробовать купить у них блок контроля и менять самому, либо в мастерской. |
Ответы 0
Можно ли подклбчить этот авр к более мощному генератору? С номинальной мощностью 15 кВт?
