Можно ли подклбчить этот авр к более мощному генератору? С номинальной мощностью... Fubag Startmaster bs 11500
Вопрос 870067
zjabok, Краснодар
3 месяца назад
Можно ли подклбчить этот авр к более мощному генератору? С номинальной мощностью 15 кВт?
Ответы 0
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, кто в теме. Ситуация такая: стоит генератор Fubag BS 9000 A ES в связке с блоком автоматики Fubag Starmaster BS 6600. Пропала общая сеть, завел генератор, и срабатывает на генераторе защита на 37А и вырубает подачу сети в дом. На блоке автоматике давно уже загорался индикатор перегрузки в сети при включенным генераторе. Нажимал на кнопку Авто, переключал в ручной режим, через некоторое время снова врубал режим авто и перегрузка исчезала. А сейчас пока включено ручной режим, генератор работает и как только перевожу в режим авто, срабатывает защита на генераторе и вырубает защиту на 37А. Может кто сталкивался и подскажет в чем может быть проблема. Блок автоматики 6-7 лет и может быть накрылся? Или какие-то проблемы на линии, которые создают перегрузку? Генератор сам по себе через силовую розетку работает и спокойно тянет до 7-8 квт под нагрузкой. До этого питал дом на автомате и кроме как индикатора "перегрузки", которая периодически включался, никаких проблем не было.
