Бензогенератор фубак 6500 с блоком авр при пропадании фазы авр включается 3 раза... Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 1]
Вопрос 494169
Вячеслав, Франкфурт-на-Майне
Добрый день. Бензогенератор Фубак 6500 с блоком АВР. При пропадании фазы АВР включается 3 раза ,потом уходит в ошибку , генератор не заводится. Кабель управления прозвонил, втягивающее реле заслонки работает, не заводится. В ручном режиме заводится с пол оборота. Все мозги вынес. На горячем заводится с автоматике. Что делать.
Антон Рахманов, Усть-Илимск
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 5 раз
Была такая беда. На холодную особенно зимой не мог запуститься три попытки и в ошибку. Причина в моем случае была в воздушной заслонке. Электромагнит который её приводит в движение не дотягивал, там небольшие люфты в местах соединения к магниту и заслонке. Я просто сдвинул этот магнит чтоб люфт устранить. Там буквально пару милиметров надо. Для наглядности можно посмотреть на сколько она в ручную сдвигается и на сколько от электромагнита.
