Проблема такая  в авто режиме завёлся отработал бак -заглох-долил бенз-завёлся с... Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 6]
Вопрос 497624
Вадим, Иркутск
здравствуйте. Проблема такая.. в авто режиме завёлся, отработал бак -заглох-долил бенз-завёлся сам-НО нагрузку не подключил-в ящике автоматики гул. С отключеным блоком управления и основной нагрузки генератора ,на выходах генератора напряжение есть. Как только подключаю фишку управления и основную нагрузку начинает моргать табло красное на гене и выходы обесточиваются. На блоке горят двигатель, генератор. Что это?
Ответы 6
Вадим, Иркутск
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 3 раз
ночь проковырявшись картина такая
гена заводиться без проблем НО на выходе 25 вольт,табло моргает на гене ,при вытаскивании синей нагрузочной вилки всё нормализуеться т.е. табло норм показывает розетки на 16А рабочие (гена фубок 7500.но как только в любую из 3 розеток вставляю кабель нагрузки из синей вилки дома (причём автомат на другом конце кабеля выключен Т,Е, нагрузки нет вааабще) гена уходит в саботаж ,табло моргает
подключаю просто потребителей напрямую в розетки гены-пила (1900 ватт)-ветродуй (2кВт)-все работает
Антон Рахманов, Усть-Илимск
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 5 раз
А в тех поддержку пробовали звонить? Может чего подскажут. Я не доводил до полного осушения бака. Так что не чего подсказать не смогу к сожалению.
Может в блоке авр електро магнитные контактеры залипли? Или вообще сгорели? Попробуйте их проверить или поменять
Вадим, Иркутск
короч руки дошли .в нагрузочном кабеле КЗ! кз блиииииин ОТКУДА в статическом кабеле.КЗ
я в шоке..инструмента нет для поиска обрыва..но попробую найти
Вадим, Иркутск
если что.что бы знать симптомы
не переключает стартмастер нагрузку-в моём случае не хватало напруги
табло гены показывает нули и моргает
ЭТО КЗ в кабеле нагрузки
Полезная инфа! Спасибо.
