![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с автоматическим пере... Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 1]](/images/1181699/pimg_1516896.png)
Вопрос 786873
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с автоматическим переключателем? |
Для работы с автоматическим переключателем необходимо соблюдать следующие правила безопасности: - Схема устройства включает детали и блоки, находящиеся под напряжением. Строго запрещено работать, когда передняя панель переключателя снята. - Только специалисты, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований по электробезопасности, имеющие группу квалификации по электробезопасности не ниже 3-й и специальный сертификат, имеют право работать с этим устройством. - Запрещается использовать устройство при отсутствии заземления или его отказе. - Разместите устройство в помещении так, чтобы пульт управления был легко доступен. - Разместите устройство на ровной, прочной поверхности. - Внимательно прочитайте этот руководство. - Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированными специалистами сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218463/2 |
