Какие функции выполняет блок автоматики startmaster bs 500? Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 1]
Вопрос 786875
User_q786875, Редмонд
Какие функции выполняет блок автоматики Startmaster BS 500?
Блок автоматики Startmaster BS 500 представляет собой автоматическую систему управления электростанцией для организации резервного энергоснабжения потребителей электрической энергии при отключении основного источника питания. Он предназначен для совместной работы с электростанциями Fubag, имеющими опцию автоматической работы. Блок автоматики обеспечивает соединение с электростанцией через специальный кабель управления и силовой провод, а также подключение силового выхода электростанции, силового ввода электрической сети и резервируемых потребителей электрической энергии при помощи винтовых клемм. На передней панели блока расположены органы управления и индикации режимов работы, такие как выключатель питания, предупреждающий звуковой сигнал, переключатель режима работы, кнопка ручного переключения источника питания нагрузки, кнопка ручного запуска двигателя электростанции, переключатель режима прогрева двигателя, лампы индикации наличия напряжения основной электрической сети, подключения питания нагрузки, наличия напряжения на выходе станции и работы двигателя электростанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218463/7
