Fubag bs 6600 a es и автоматика startmaster bs 11500 станция запускается только... Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 6]
Вопрос 409228
Misha Vasiliev, Благовещенск
Подскажите, пожалуйста! Fubag BS 6600 A ES и автоматика startmaster bs 11500. Станция запускается только вручную (с ключа). На автоматику никак не реагирует (не запускается и не глушится). На автоматике горит индикация "сеть" и "нагрузка", и когда запускаю станцию - загорается индикатор "двигатель". С автоматики не запускается ни в ручном, ни в автоматическом режиме. В чем проблема?
Ответы 6
Алексей, Истра
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Проверить подключение, прозвонить контакты. Проверить работает ли кнопка включения автоматили слева
Klaus, Волгоград
Проверьте схему контроля наличия сетевого электропитания, затем наличие и соответствие длительностям импульсы запуска генератора, их параметры указаны на стр. 8 (7) инструкции. Если эти сигналы присутствуют и в пределах нормы, то проверяйте схему подключения и запуска в самом генераторе. Удачи!
Спасибо! Проверю.
Кнопка работает, на автоматику питание поступает.. Подключил только электростанцию, все равно запускается только с ключа и горит только индикатор работы двигателя
Дмитрий Коваль, Москва
Привет, дружище! Решил свою проблему? Если решил, то как? У меня то же самое один в один. Подскажи)
Misha Vasiliev, Темрюк
Нет.
