У меня мультиварка мулинекс cook4me проблема такая; после приготовления крышка н... Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 6]
Вопрос 29330
Татьяна, Хабаровск
12 лет назад
Здравствуйте, у меня мультиварка мулинекс COOk4me, проблема такая; после приготовления крышка не открывается и не спустила пар.
Ответы 6
Инженер, Луганск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Заклинило крышку так как круглая заслонка не была поставлена на место. На крышке должна быть гайка, ее необходимо открутить и затем нажать на шпильку. В итоге крышка разблокируется.
Ххх, Красноярск
11 лет назад
Мультиварка Мулинекс!не открывается крышка после приготовления!!! Приготовилась манная каша,после окончания автоматически перешла в режим подогрев,зачем?спустили принудительно пар,но крышка все ровно не открывается,а при попытки открыть"пикает"!в чем проблема,как ее открыть?
User_r132158, Николаев
Разблокировать крышку и сбросить давление:
1. На крышке есть малое отверстие. Спицей (без фанатизма) разблокируйте крышку.
2. Отсоедините кабель от сети.
ОСОРОЖНО ЛИЦО И РУКИ! ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР!
3. Откройте крышку.
4. Дождитесь полного остывания.
5. Прочистите клапан давления.
6. Собирайте обратно.
User_r132234, Николаев
Забыл упомянуть.
0.0 Внимательно ознакомиться с инструкцией.
0.1 Отключить от сети.
0.2 Стравить давление путем нажатия ложкой на металлический шарик (где шарик? см. п 0.0)
0.3 Включить мультиварку в сеть.
И дальше по пунктам
5.1 прочистить манометрическую трубку.
5.2 продуйте отверстие.
И осторожно! Перегретый Пар! Береги лицо и руки!
User_r371666, Ужгород
Після попереднього підігріву на екрані невисвітліютья час
User_r392815, Ковель
Після приготування їжі на « швидке приготування» під тиском кришка мультиварки дуже гаряча. В чому може бути проблема ?
