Почему мультиварка выдает ошибку код 28 в инструкции такого кода нет Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 1]
Вопрос 29334
Любовь, Санкт-Петербург
12 лет назад
почему мультиварка выдает ошибку код 28 в инструкции такого кода нет
MaXX, Москва
Старший специалист, Ответы: 95, Оценили: 42 раз
Что делать: Ошибка может исчезнуть после нажатия на кнопку "ОК". Если после нажатия на "ОК" ошибка не исчезнет – см. информацию об ошибках
Англ: Theses error codes messages can be removed when OK touch pressed
Информация об ошибках:
28 Float valve reed switch error – не работает клапан давления
Здесь http://mcgrp.ru/files/viewer/82106/20 описаны возможные неполадки и способы их устранения
