При начале быстрой готовки шкала предварительного разогревания сразу становиться... Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 1]
Вопрос 29351
Сергей Аноним, Курск
10 лет назад
При начале быстрой готовки шкала предварительного разогревания сразу становиться полной, и немного погодя сбрасывает пар и выдает ошибку код24 низкий уровень воды, но вода то в норме!Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Aves, Нижний Новгород
10 лет назад
Ошибка 24
24 Cannot keep the pressure or pressure decrease during cooking –
давление не держится или самопроизвольно понижается в процессе приготовления
Error codes: 22, 24, 26, 27
Что делать: Ошибка может исчезнуть сама или после нажатия на кнопку "ОК". Если после нажатия на "ОК" ошибка не исчезнет – см. информацию об ошибках
Англ: Theses error codes messages can be removed if the error is now out, or when OK touch pressed.
