Вода стекает из-под крышки верха холодильника под крышкой оказалась размокшая  к... Саратов 263  (КШД-200/30) [Ответы 2]
Вопрос 293705
Андрей, Нижний Новгород
Вода стекает из-под крышки верха холодильника, под крышкой оказалась размокшая "картонка с фольгой". Чем можно заменить или что сделать, чтобы не текла вода?
Vlad Approximy, Краснодар
Младший специалист, Ответы: 10, Оценили: 19 раз
У меня Саратов 263 2014 года выпуска и никакой воды ни разу не было под крышкой, вчера как раз вскрывал её. Правда у меня там не картонка с фольгой, а просто запенено всё полиуретаном и как барьер белая полупрозрачная плёнка. Видимо теплоизоляция вашего морозильного отделения очень слабая и холод проходит в район крышки холодильника и там (при высокой относительной влажности воздуха помещения в котором находится холодильник) на холодной поверхности конденсируется влага, эта влага охлаждается и процесс повторяется вновь и вновь. Или может быть немного другой вариант, змеевик охладителя морозилки в моём Саратове находится в верхней стенке(потолке), если предположить что и в вашем тоже в таком же месте, то на заводе мог случиться дефект и змеевик могли заложить не ближе к стенке потолка морозилки, а посередине утеплителя и тогда даже при хорошей толщине теплоизоляции значительная часть холода уходила под крышку холодильника и там на холодной поверхности оседала влага. Может быть ещё по крайней мере два варианта: утеплитель морозильной камеры со временем состарился и перестал хоршо держать холод и он стал проникать под крышку холодильника где на холодных поверхностях стала конденсироваться влага; может быть ещё крышка холодильника была постоянно чем-то нагружена и в результате треснула и в добавок на эту крышку что-то пролили и эта жидкость просочилась через трещину на утеплитель потолка морозилки и этот утеплитель напитался влагой и потерял свои теплоизоляционные свойства и начал пропускать холод с морозильного отделения, и, таким образом, стал собирать на себя влагу. Вариантов - масса, какой из них верный покажет вскрытие). Надеюсь мой ответ будет полезен для вас или других читателей. Вместе мы сила!
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12579 раз
Образовывается конденсат из за нарушения теплоизоляции и стекает, нужно разбирать и смотреть(дыры в теплоизоляции)
