Можно ли слить воду из фильтра на зимний период и как? Барьер ПРОФИ Осмо 100 [Ответы 2]
Вопрос 294889
Александр, Екатеринбург
Гуру, Ответы: 130390, Оценили: 12581 раз
Как слить воду и снять фильтра при длительном неиспользовании или на зиму см по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107349/24
Aves, Нижний Новгород
Да, вы можете слить воду из фильтра Барьер ПРОФИ Осмо 100 перед зимним периодом. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
Отключите систему водоснабжения, чтобы предотвратить подачу воды в фильтр во время процесса слива.
Найдите кран для слива воды на корпусе фильтра. Обычно он находится снизу или на боковой стороне фильтра.
Прикрепите шланг для слива крана, чтобы направить сток воды в желаемое место. Шланг должен иметь достаточную длину, чтобы достигнуть места, где вы планируете слить воду.
Откройте кран для слива воды, чтобы начать процесс слива. Дайте воде стечь до тех пор, пока она полностью не вытечет из фильтра.
После того, как вся вода вытекла из фильтра, закройте кран для слива воды и отсоедините шланг.
Перед использованием системы водоснабжения в следующий раз, необходимо заменить фильтры, если они изношены.
Обратите внимание, что при сливе воды из фильтра Барьер ПРОФИ Осмо 100 необходимо соблюдать все меры предосторожности и инструкции, указанные в руководстве по эксплуатации.
