Замена аккумулятора Eplutus DVR-929 [Ответы 1]
Замена аккумулятора
Eplutus DVR-929
Вопрос 294988
User_q294988, Санкт-Петербург
Замена аккумулятора.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Заменить АКБ в регистраторе не сложно и не просто. Словом; для кого как. Чтобы поменять аккумулятор надо; узнать ёмкость, наапряжение, габаритные размеры аккумулятора. А для этого надо; аккуратно разобрать корпус регистратора. Важно! Шлейф от экрана к плате нужно осторожно вытащить из паза на плате. Так же аккуратно рассоединить микросоединение акб. Если имеется в наличии родной аккумулятор, то просто установить и собрать в обратном порядке. При случае подбора не оригенала, то обязательно нужно перепоять маленькую плату (контролёр зарядки) со старого акб
