При отжиме слышен шум и при подаче воды тоже что может быть? Beko wkb 61001 y [Ответы 2]
Beko wkb 61001 y
Вопрос 296834
User_q296834, Новосибирск
Доброе время суток. При отжиме слышен шум и при подаче воды тоже. Что может быть?
Евгений, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 4 раз
Вода подается в лоток с моющим средством. Мощная струя воды падает в пластиковый лоток и это сопровождается специфическим звуком. У Beko 61001 этот звук довольно громкий, это не является неисправностью.
Шум во время отжима иногда возникает, если белье распределяется внутри барабана машины неравномерно и возникает дисбаланс. Барабан на определенных частотах вращения входит в резонанс и начинает задевать стенки машины. Такая неприятность может возникать в машинах с боковой загрузкой любой марки. В таких нечастых случаях необходимо машину приостановить, пока не остановится вращение, затем продолжить работу с того же места программы.
При подаче воды шумит клапан налива воды(проверить давление и чистоту фильтра на входе) при отжиме сильно шуметь может неисправный подшипник(обойма разлетелась) или предметы одежды касаются(металлическая застежка) определить откуда шум и характер
