Как поменять аккумулятор в ошейнике? Garmin Astro 320/T5 [Ответы 1]
Garmin Astro 320/T5
Вопрос 300734
User_q300734, Киев
Олег , Львов
1. Установите на место крышку отсека батарей.
2. Вкрутите на место винты, удерживающие крышку.
3. Подключите соединитель аккумулятора и разъем питания.Для надежного закрепления разъемов можно воспользоваться плоской отверткой.
4. Нажмите на кнопку питания для проверки соединений.При правильном подключении раздается звуковой сигнал, а индикатор мигает зеленым светом.
5. Выключите устройство.
6. Проверьте, надежно ли держится прокладка в крышке аккумулятора.
7. Установите заднюю панель на место.
8. Закрутите шесть винтов на задней панели.
