Обратный ход строки Samsung CS-29Z40ZQQ [Ответы 1]
Обратный ход строки
Samsung CS-29Z40ZQQ
Вопрос 302338
User_q302338, Москва
Обратный ход строки.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Линии обратного хода строчной развёртки, это по всему экрану видно. Проверить питание видеоусилителей 200 вольт. Если там 160-180, менять кондюк по этому питанию. Если питание нормальное, уменьшить ускоряющее напряжение. Это на срочном трансе, нижняя крутилка, screen. Это износ кинескопа. Скорее всего появятся цветные «флаги» на границах изображений. Если сверху экрана только, цветные полосы, это обратный ход кадровой развёртки. Около кадровой микрухи, стоит кондюк 100 мкф, вольт на 35-50. Схемка примерно такая, со строчного транса, через диод, питание идёт на кадровую. Дальше, с ноги питания кадровой, диод, дальше кондюк 100 мкф. Вот его менять. Так построены все каровые, типа TDA 3653, LA 7830, 33, 40, 45. В этом телике, скорее всего, TDA 8350, или 56. Около неё заменить все по 100, 220 и 4,7 мкф. Может ещё TDA 4863. Принцип тот же.
