Проблемма с машинкой машинка стала очень часто  глючить  точно заметил что глюк... Indesit XWDA 751680X W EU [Ответы 1]
Вопрос 304783
Denis, Челябинск
Проблемма с машинкой, машинка стала очень часто "глючить". Точно заметил, что глюк проявляется на режиме Спорт (1), особенно когда не полная загрузка (а может и дело не в этом), но на спорте ее точно начинает "глючить". Запускается, вращается, а на каком-то этапе начинает бесконечно то ли набирать воду, шумит вода и вроде как булькает около забора порошка и моющих средств, может продолжаться очень долго (горит при этом индикатор второй - "набор воды"). Бывает, что начинает пищать, но стирает, пишит и при этом моргает быстро первый индикатор (стирка), после обязательно перестанет стирать и так же будет моргать "стирка" быстро и заморгает кнопка "Пауза". Если переключиться на режим быстрый, например - достирает. Что это?
Если начинает глючить см чистоту фильтров, наличие нагрева воды, при разборке см камеру датчика давления, плату управления, прозвонить обмотки двигателя(сырость)
