Вопрос в следующем при запуске режима  тушение  тамер начинает обратный отсчёт с... Redmond rmc-m170 [Ответы 2]
Redmond rmc-m170
Вопрос 304953
marianna-divine, Иркутск
Здравствуйте, вопрос в следующем. При запуске режима "Тушение" тамер начинает обратный отсчёт сразу, не дожидаясь разогрева мультиварки. Это норма или поломка? Если норма, то сколько надо закладывать в приготовление времени на предварительный подогрев перед тушением?
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Попробуйте приготовить на програме (тушение) как есть, если неисправна МВ выдаст ошибку
marianna-divine, Владивосток
Она готовит, только на программе тушение-овощи, считает 40 минут. Из них она минут 10 греется, то есть вместо 40 минут по сути она тушит 30.никаких ошибок не выдаёт.но на приготовление по рецепту надо именно 40,а не 30.пришлось дополнительно 10 минут добавить вручную. На доугой мультиварке редмонд у меня такого нет, она сначала нагреется, а потом начинает отсчитывать время приготовления
