![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Redmond rmc-m170 [Ответы 1]](/images/1162670/pimg_1401992.jpeg)
Redmond rmc-m170
Вопрос 779513
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
Перед использованием прибора необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации и следовать указаниям производителя. Прибор предназначен только для бытового использования, и его использование в промышленных целях запрещено. Перед подключением к электросети необходимо проверить соответствие напряжения питания прибора. Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, и обязательно подключайте прибор к заземленным розеткам. Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются, поэтому следует быть осторожным и использовать кухонные рукавицы. После использования прибор следует выключать из розетки, извлекать электрошнур за вилку, не допускать перегибания или повреждения шнура. Не устанавливайте прибор на мягкие поверхности и не покрывайте его полотенцем во время работы. Эксплуатация прибора на открытом воздухе запрещена, чтобы избежать попадания влаги или посторонних предметов внутрь устройства. Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл, и строго следуйте инструкциям по очистке. Запрещается погружать корпус прибора в воду или под струю воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178521/10 |
