Почему морозилка долго не выключается при работе? Бирюса 355 НК [Ответы 1]
Бирюса 355 НК
Вопрос 305109
User_q305109, Хабаровск
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Загружено много продуктов комнатной температуры, или неисправность контура охлаждения
плохо морозит после оттайки
Ответы 3
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: купил морозильный ларь Бирюса 355НК для рыбалки. Запускаться от генератора с максимальной мощностью 950 Вт он отказался, хотя старый морозильник запускался без проблем. Решил, что не хватает мощности и купил новый генератор с номиналом 2 кВт и мах 2,2 кВт и столкнулся с той же проблемой. Мощность морозильника 170 Вт. Нашёл в интернете, что пусковой ток должен быть в 7-10 раз выше потребляемого. Путём нехитрых подсчётов получаю мощность при запуске 1700 Вт. Генератора вполне достаточно. Может у генератора плохой синус, а морозильнику требуется чистый синус? При старте сразу выбивает защиту на генераторе. Чайник 2 кВт и фен 2 кВт работают без проблем. Может дело в просадке по напряжению и некачественном электричестве? Спасет ли положение мощный инверторный стабилизатор?
