После снятия с охраны через некоторое время опять происходит постановка на охран... Cenmax Vigilant V11-D [Ответы 2]
Вопрос 305503
ideanikol64, Москва
Добрый день!
После снятия с охраны через некоторое время опять происходит постановка на охрану. Не зависит от открытых дверей, включенного зажигания и заведенного двигателя. Как снять эту установку? Все перепробовал. Не помогает. Приходится во время движения периодически вручную снимать с охраны, а она потом опять встает. Если ничего не делать, несколько раз дает серию сигналов по 4 шт. потом включает постоянную сирену. Опять приходится брелоком снимать охрану. В инструкции не нашел нужный пункт. Как правильно называется такое состояние и как его вкл/ выкл.?
Спасибо.
Попробуйте выключить автопостановку:
https://mcgrp.ru/files/viewer/218747/23
ideanikol64, Москва
Спасибо за совет. Не получается. Нажатие кнопки аварийного выключения не дает результатов. Сигналка никак не реагирует на ее нажатия.
