Помогите разобраться выдает wi fi без доступа к интернету в чем проблема? Tp-Link m7350 [Ответы 6]
Tp-Link m7350
Вопрос 306050
den-is-s, Москва
Здравствуйте, помогите разобраться. Выдает wi fi без доступа к интернету, в чем проблема?
Ответы 6
1. Проблемы на стороне провайдера.
2. Просрочили абонентскую плату и вас отключили.
3. Перезагрузка модема.
den-is-s, Якутск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Пробовали разные сим карты и везде Wi-Fi без доступа к интернету. Модем перезагружали.
Проверьте статус в настройках
https://mcgrp.ru/files/viewer/190886/25
Траффик должен идти и сигнал с сим карты быть.
den-is-s, Ярославль
здравствуйте,никак не могу зайти в настройки. запрашивает логин вводила и админ и тот что на роуторе не подходит
По умолчанию логин: admin, пароль: admin
Если пароль не подходит, значит его поменяли. Тогда только сброс до заводских и по новому настройка роутера.
den-is-s, Ярославль
спасибо,дозвонилась на горячую линию tp-link смогли зайти в настройки,но ничего не изменилось. посоветовали обратиться к провайдеру и уточнить подходит ли сим карта для роутеров.
