Не качает воду Hammer MTP165 [Ответы 2]
Не качает воду
Hammer MTP165
Вопрос 306508
yuri-_51, Санкт-Петербург
Не качает воду
Олег , Львов
Загрязненное рабочее колесо. Открыть корпус или снять крышку и почистить колесо.
Передняя крышка завинчена излишне плотно. Ослабить затяг.
Хомуты не держат шланг. Его диаметр больше необходимого. Перетянуть заново, заменить хомуты.
Проверить двигатель. Если причина в его нестабильной работе, исправить неполадки.
Отсутствие топлива. Заправить двигатель топливом.
Некорректный уровень масла. Перезалить масло.
Рычаг регулировки оборотов не введен в рабочее положение. Перевести рычаг в положение «RUN».
Недостаток силы при запуске мотопомпы через ручной стартер. Тянуть ручку быстро и сильно.
Нагар на искрогасителе. Очистить нагар.
Проверить уровень электролита. Зарядить аккумулятор.
Валерий 1 год назад
Какой электролит и уровень масла? Вы о какой мотопомпе пишите идиоты?
Валерий, Санкт-Петербург
Мотопомпа ХАММЕР 165 перестала всасывать воду.Шланг в порядке.Что надо делать?
Ответы 0
устройство зажигания
