Такая проблема с саундбаром: при включении он ни с пульта ни с блока самого не р... LG SJ4
LG SJ4
Вопрос 307313
Андрей Герасимович, Москва
Здравствуйте, такая проблема с саундбаром: при включении он ни с пульта, ни с блока самого не реагирует на изменения ауди-входов, подключён к оптике, индикатор стоит на оптике, но не играет! А бывает, что может заработать, ну всё равно после полного выключения он может опять просто включиться и не работать, по инструкции делаю - кнопку "F" зажимаю, толку ноль, не реагирует. Невозможно изменить источник входного сигнала с помощью кнопки "F", такой, как BT (Bluetooth), HDMI и т.п. и все светодиоды функций включены. "Отсоедините шнур питания и снова подключите его. Если это не сработает, нажмите и удерживайте кнопку "F" (около 15 секунд) на основном блоке, пока светодиод функции не покажет текущую
выбранную функцию". Пульт дистанционного управления не работает (нет ответа).
