Какие состояния светодиодов имеются? LG SJ4 [Ответы 1]
LG SJ4
Вопрос 581612
User_q581612, Редмонд
Светодиоды имеют следующие состояния: - Светодиод OPTICAL загорается и светится постоянно при выборе функции OPTICAL. - Светодиод USB загорается при выборе функции USB и мигает приостановке воспроизведения по USB. - Светодиод BT (Bluetooth) загорается и мигает при согласовании и ожидании сопряжения через Bluetooth. - Светодиод LG TV загорается при выборе функции LG Sound Sync (беспроводн. - Светодиод HDMI IN загорается при выборе функции HDMI. - Светодиоды LG TV и HDMI IN загораются при выборе функции PORTABLE. Также есть несколько состояний светодиода режима ожидания (красный): - При нажатии любой кнопки на главном устройстве светодиод начинает мигать. - При нажатии кнопки отключения звука светодиод медленно мигает. - Когда громкость устройства опускается до минимальной, светодиодный индикатор режима ожидания включается на 2 секунды и медленно мигает. - Когда устройство достигает максимального уровня громкости, светодиод режима ожидания загорается на 2 секунды. - При продолжительном нажатии кнопки регулировки громкости светодиод режима ожидания быстро мигает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251338/9
